BMW 3-Serie: Mijn 325i coupe van '94 houd bij optrekken een beetje in.
Bouwjaar: 1994
mijn BMW geeft bij optrekken vaak niet zijn volle vermogen. Hij
houd dan een beetje in en hangt niet goed aan het gas. Ook hoor
ik als hij stationair draait een hapering om de 5 sec. Ik ben al bij de dealer geweest en die hebben de computer uitgelezen
maar niets gevonden. Wel is voor de zekerheid de lambdazonde vervangen maar zonder resultaat. Help ik weet het niet meer.
Bas rpm
65 km
controleer je slangen eens, ik denk dat je last hebt van valse lucht, vooral de slang tussen spruitstuk en luchtmassameter controleren
Arnold684 2.990 km Reageer
Ik heb die gecontroleerd en ik zie er niets aan.
Bas rpm Topicstarter 65 km Reageer
Ik heb vandaag nog iets gemerkt toen ik in de file stond. Hij
gaat schokerig rijden als ik in de eerst versnelling stationair wil rijden. Misschien de stappenmotor?
Is de opvoerdruk van je benzinepomp al gecontroleerd?
Inspuitventielen op lekkage controleren en eventueel reinigen.
Je hebt ook een pingelsensor maar volgens mij moet de computer dan een foutmelding geven(maar dat weet ik niet zeker)
Kan ik die pingelsensor los halen en dan testen of hij wel goed trekt?
weet niet of deze te testen zijn nogmaals ik dacht dat je dan een foutmelding in je computer moet hebben staan van pingelsensor 1 of pingelsensor 2
grote kans dat het een brandstof probleem is, een onderbreking in de ontsteking staat de computer op en een beetje valse lucht wordt gecorrigeerd door de L-sonde. zoek het in de trillingsdemper (na de drukregelaar) of een rotte injector.
hoe is het nu nog probleemen of opgelost ben nieuwschierig heb zelfde probleem ik denk aan de vanos
welke trillingsdemper bedoeld dennis?
