BMW 5-Serie: moet lmm steeds vervangen
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 4.4i V8
onregelmatig versnellen, schakelschokje bij afremmen naar stilstand wanneer de bak terugschakelt van 2 naar 1, diverse storingen die wijzen op kapotte/verkeerde waarden aangeven door LMM...
LMM vervangen en storingen gewist, auto loopt weer 3000 km perfect.
dan begint alles weer precies van voor af aan en moet de LMM weer worden vervangen. ben nu toe aan de 4e LMM want het begint weer..!!!
koop steeds een originele bosch.
maar elke 3000 km 160,- vind ik te gek worden.
geen enkele monteur tot nu toe is zo goed dat hij mijn probleem kan oplossen.
bedrading is wel in orde.
umbrella6
60 km
al 17 jaar lid
Ik kan maar 1 ding zo bedenken en dat is dat de reference voltage (5 Volt) die de motor-ecu aanmaakt niet goed is.
Heb je die al eens gemeten? Zit op pin 4 van de LMM en pin 7 van de ecu.
oldford
117.985 km
oke...en hoe meet ik dat? met een multimeter met de stekker van de lmm af en dan de ene pen op pin4 en de andere pen op pin7 op dc met draaiende motor?
en wat is pin4 van links naar rechts of van rechts naar links of staat het op de connector?
umbrella6Topicstarter
60 km
Meten doe je met een voltmeter, 1 aansluiting op pen 4 luchtmassameter, de andere op aarde.
Welke pen 4 is weet ik niet uit mijn hoofd.
oldford
117.985 km
Dat staat wel op de stekker. Wel goed kijken want zijn hele kleine cijfertjes.
KawaBmw7
1.045 km
