BMW 3-Serie: Monotoom geluid, waarschijnlijk bij de uitlaat
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 316i
Beste mensen,
Ik ben in het bezit van een BMW 316i compact uit 1995. Het valt me op dat er een monotoom geluid is aan de achterkant van de auto. Het is net alsof iemand 2 kamers verderop aan het stofzuigen is. (of een een scheepshoorn heel ver weg) dit is constant. Als ik gas geeft blijft het geluid op de zelfde toonhoogte, echter als ik de moto bijna laat afslaan valt het geluid ook wat weg.
Het is een heel vaag geluid en heb het idee dat het bij de uitlaat wegkomt. Heeft iemand een idee wat het zou kunnen zijn voordat ik de auto naar de garage breng?
Alvast bedankt voor een reactie!!!
Benvisserweb
60 km
al 15 jaar lid
lijkt verdacht veel op je benzinepomp
Dat zou het inderdaad best kunnen zijn!
Nu is de auto 5 keer naar de autogarage gegaan omdat er een piep in de multiribriem zat. Kan het hiermee te maken hebben? Of staat de benzinepomp hier los van.
Benvisserweb Topicstarter 60 km Reageer
heeft niks met elkaar te maken,heb je dat geluid als de motor loopt en je stilstaat??of onder het rijden???
Ik heb het geluid bij stilstand en rijden. De toonhoogte blijft gelijk.
Benzine pomp....lekker laten gaan, tenzij het steeds erger wordt.
Hans4040 123.030 km Reageer
