BMW 3-Serie: Montage spoiler BMW E36 Coupè'94
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine
Ik heb een origineel BMW E36 spoiler gekocht, de spoiler kwam van een BMW E36 320I Coupè
Eenmaal thuis keek ik naar mijn kofferbak hoe ik de spoiler moet bevestigen, nu kwam ik tot de ontdekking dat mijn kofferdeksel een soort dubbele plaat heeft..
Hoe krijg ik nu de spoiler met de 4 M6 Boutjes vast?
Ik kan namelijk niet meteen onder de deksel komen zodat ik de gaatjes kan boren, er zit een plaat tussen met daarachter een stuk holle ruimte denk ik
Kan ik de deksel in 2en delen?
Kit lijkt mij niet sterk genoeg, je zal maar achter me rijden als hij eraf vliegt:P
Deze nummers staan op de spoiler
type Nr 591
Material PUR
Hersteller Pjebo
Heckspoiler BMW E36
typ:9410 494
Typezeichen KBA 37088
http://www.spoilerdepot.com/images/items...
Deze spoiler heb ik ook, aangezien hij dus origineel BMW is en van een coupe afkomt, moet het toch lukken?
Alvast bedankt.
Mvg Jelle
jellebmw
2.180 km
al 17 jaar lid
Zit de spoiler niet op de rand vast ,waar het plaatwerk dubbel is. Was er geen mal bijgevoegd? Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Beste Punt,
Ik heb de spoiler van marktplaats;)
Dus het is een zoek het zelf uit project(A)
Dank voor de reactie alvast;)
jellebmw Topicstarter 2.180 km Reageer
dat klopt dat het dubbel is...wat ik een keer gedaan heb is de gaten aftekenen en dan boren....en de eerste laag in de koffer (binnenkant) groter maken zodat je er met een boutje/revetje erin kan.
en naderhand wel kale ijzer goed in de lak zetten
en de spoiler zou ik ook beetje kitten of heb je rubber pakkingvlakken bijgekregen anders lekt het naar binnen
Ik moet even wat opbiechten...
Zoals het hierboven is beschreven moet het lukken.. maar met een andere spoiler:S
De spoiler is namelijk zojuist gesneuveld, er zaten nog 4 M6 boutjes in de spoiler, maakte ik hier niet zon probleem van, want je kon ze er toch zo uitdraaien.
Dus heb ik me vandaag even geconcentreerd op de bevestiging op de kofferdeksel. ///M
Toen ik zojuist de boutjes er even uit draaien zou, knapten af.... Toen werd mij de tip gegeven dat ik de gaten moest uitboren, maar de wou niet, wat bleek... de bouten zaten verankerd in de spoiler, na te veel kracht gebruik brak de vleugel:P
Morgen een andere halen, en iets kieskeuriger met het kopen ;)
IEDEREEN IN IEDERGEVAL BEDANKT!! (A)
Bij deze is dit probleem dus ook weer opgelost Jelle :-)
