BMW 5-Serie: motor
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
mijn zwager zit in turkije onderweg heeft hij probleem gehad dat de motor warm word en moest stoppen hij stond wel in de file zegt hij in turkije aangekomen contateerde ze dat de ventilator nirt draaide bij warm motor hij is naar de garage geweest hebben ze de koelvloeisyof vervangen door water nu is het goed ze hebben wel wel gezegt dat het kan komen door dat je de motor overbelast hebt.iemand enig idee wat er aan de hand kon zijn.
taxiboy
1.440 km
Te weinig koelvloeistof .
Thermostaat defect .
Ventilator zelf defect .
Aansturing/sensor defect >
Kan me niet voorstellen , door de koelvloeistof te vervangen voor water , dat daarmee het probleem verholpen is .
Nu komt de ventilator wel in , als de temperatuur oploopt ?
Zou ik toch eerder aan lucht of te weinig koelvloeistof in het systeem , waardoor er geen aansturing is.
kaleido 1
158.565 km
termostaat kan zij koelvloestof max ventilator draait nu en wst betreft lucht in systeem moet ik vragen ik kom daarop terug
taxiboyTopicstarter
1.440 km
Hij zegt dat ze wel ontlucht hebben dus daar kan het inderdaat aan liggen nus doet die narmaal zegt hij dank voor de reacties.
Topic kan gesloten worden
taxiboyTopicstarter
1.440 km
