BMW 5-Serie: e60 530d automaat schakelt raar
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 530d
Geachte
Ik heb sinds vandaag een probleem aan mijn 5 serie e60 bj 2003 een 530d
automaat, de auto heeft een km Stand van 245000.sinds vandaag is me op
gevallen dat ik bij kickdown geen power meer heb de auto versneld dan langzaam
aleen komt om de zoveel seconden een schok.auto heeft dit nooit eerder gedaan
als die nu in de gewone stand of sport stand staat hij blijft dit doen.ik heb geprobeerd
in de Manuel stand en dan schakelt hij in iedere versnelling perfect heel vloeiend
zonder schokken of wat dan ook beschik dan ook over het volle vermogen.ik heb de
auto laten uitlezen een geeft geen enkele storing of mankementen aan ook niet
via de idrive.ik hoop dat iemand van jullie mij kan helpen en dat mijn verhaal beetje
duidelijk is.alvast bedankt voor jullie tips en info.
Mvg tim
timfrissen
1.165 km
Ik denk dat de kickdown schakelaar niet werkt...draad los, slecht contact, schakelaar stuk
Kleine update kickdown als ik die intrap versneld de auto niet hard maar
heel langzaam komen alleen schokken om de zoveel seconden.ook als ik
de autobaan op rij met vol gas (niet kickdown) versneld hij ook heel langzaam
en dan met de zelfde schokken.bij handmatig schakelen geen problemen volle
power en alle versnelling gaan bijna gevoelloos.als ik 110 120 rij op de autobaan
en laat dan gas los schomelt het toerental beetje op en neer (niet altijd)?
timfrissen Topicstarter 1.165 km Reageer
Hoi,
Ik heb denk ik hetzelfde probleem (https://problemcar.nl/topic/bmw/inhouden...
Zie nu pas dat er ook een post is van zelfde probleem.
Tja ik word er ook niet wijzer van. Heb je ook last van rookontwikkeling zoals bij mij? Dus pluimen zwarte rook bij al die schokjes?
Ik zie dat er helaas weinig tot geen reacties op zijn, dus blijkbaar is het een niet veelvoorkomend iets helaas. Hopelijk krijgen we alsnog reacties waar het probleem te zoeken.
Of heb je al iets weten op te lossen of iets te vinden inmiddels?
Hallo
Ik heb inderdaad ook last van die zwarte rook pluimen
bij de schokken.ik ben tot nu toe niks wijzer geworden
hopen dat iemand die komt met het verlossende antwoord
En heb je ook wel eens de melding "getriebenotprogram" ?
Het valt mij op dat het bij mij steeds vaker voorkomt de laatste tijd. Terwijl eerst echt nooit. Nu heb ik het de laatste 2 weken al drie keer gehad, vooral stadsverkeer waarbij je vaak stoppen en optrekken moet, dus langzaamrijdend, of filerijden
Hoi Tim, ik heb bij mij de oorzaak ontdekt. Het is de luchtmassameter die bij mij de rook en het inhouden/stotteren veroorzaakt. Zodra ik de stekker van de LMM afkoppel is er niks aan de hand, rookt het niet en trekt de motor zoals het hoort. Probeer het eens bij je auto uit. Hoor graag het resultaat.
Hallo ow ga ik dit eens proberen waar kan ik de lucht
Massa meter vinden is mijn eerste diesel auto.ik hoor
het graag ga ik het gelijk proberen.
Mvg Tim
In de luchtfilter inlaat, vlak voor het luchtfilter...rond ding met stekker erop.
Hans4040 123.030 km Reageer
Ik heb vandaag de stekker los gehaald en inderdaad alles is nu opgelost super blij ermee bedankt voor jullie tijd en
en voor de gouden tip.probleem opgelost
Mvg Tim
