BMW 3-Serie: motor houd in en loopt niet mooi in toeren als ik stil sta en va
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3.18i
hallo
bij deze mijn probleem.mijn auto doet gek als hij stationeerd draait.als ik hem net start
loopt hij schommelend in de toeren en als ik geen gas geef valt hij soms uit niet altijd.
verder als ik op de auto baan zit en rij gewoon is er niets aan de hand maar als ik verder
gas geeft houd hij in met een beetje sputteren.ik weet niet wat het is doet het sinds vanmorgen.
dus weet niet of het door de sneeuw komt of wat ik meschien zelf meschien dacht door de benzine.
ik tank normaal altijd in nl maar gister in be.en heb de lucht filter ook al schoon gemaakt want
is een race filter (zie foto)maar die zit er al een jaar op en is helemaal schoon.ik heb ook gekeken als
meschieneen strekker los zit of een bougie kabel niet los is ofzo maar dat is allemaal niet het geval.ik hoop dat een van jullie mij kan helpen.alvast bedankt.
grt tim
[url=http://imageshack.us][img]http://img122.imageshack.us/img122/5374/...[/img][/url]
[URL=http://g.imageshack
timfrissen
1.165 km
Heb je al geprobeert met je gewone filter te rijden??
is de luchtmassameter niet kapot (gaat sneller kapot met zo,n warmelucht :P aanzuigfilter.
Willem
stationair regelaar controleren
controleren op lekkage in inlaatsysteem
