betreft het volgende, kettinggeleiders zijn kapotgeslagen waarschijnlijk door uitgerekte ketting of versleten spanner dus alles nieuw erin, nu heb ik de krukasbout losgedraait om de ketting te vervangen en toen is de krukas gedraaid waarschijnlijk op de een of andere manier zit dus spieloos op elkaar en zie gee merktekens staan om de oliepomp op tijd te zetten , aan deze pomp zitten 2 assen die verbonden zijn met 2 tandwielen aan het uiteinde en daar zitten weer nokken op maar mijn vraag is hoe die nokken moeten staan en de inkeping in de assen. heb het vliegwiel geblokkeerd staan met de speciale pin dus dat staat alvast goed, heb wel de set om de nokkenassen te blokkeren en de sensorplaten maar voor die assen op de oliepomp niet.
iemand die mij kan helpen hiermee informatie of die zoon blok open heeft liggen die kan kijken hoe die origineel staat.
alvast bedankt
sander
motor is een N42 B18A
