BMW 1-Serie: Motor houd vaak in bij optrekken
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 16i
Mijn auto heeft last van inhouden bij het optrekken, het is net of de motor dan geen vermogen genoeg heeft en dan lijkt het net of de koppeling kikkerd. Het komt vaak voor bij vochtig weer maar ik krijg geen fout melding.
dirkalb
235 km
al 17 jaar lid
Als weersomstandigheden van invloed zijn, is het waarschijnlijk een slecht contact ergens in de bedrading.
Alle stekker-verbindingen, inclusief kabelboom aan DME-unit, loshalen en voorzien van contact-spray.
Het loshalen en weer vastzetten van stekkerverbindingen vermindert al de contact-weerstand.
Pas op dat de 'pakking' onderin elke vrouwtjes-stekker er niet uit valt.
Vergeet ook niet de massa-aansluitingen (bijv. bij de brandstofpomp, bij de bobines, in de motorruimte en onder het dashboard).
Voordat stekker-verbindingen worden losgehaald, eerst de accu min-pool loshalen.
Mocht deze actie niet het gewenste effect hebben, dan kun je hierop volgend een fles Forté door de brandstof mengen (een fles op ongeveer een halve tank) om het brandstof-systeem schoon te spoelen. Vooral injectoren en de brandstof drukregelklep hebben hier baat bij.
Als vervuiling van voornoemde componenten de oorzaak is van de hapering, zou alleen de weersomstandigheid nauwelijks een rol moeten spelen. De spoelbeurt verbeterd in elk geval de motor-loop.
Blijft ook de doorspoeling met Forté zonder resultaat, dan moet de auto toch aan een diagnose-systeem gehangen worden.
luchtmassa meter al nagekeken??
bobine,s controleren /vervangen vonkoverslag word niet altijd als storing geregistreerd,
en in combinatie met vochtig weer.....mmmm zwarte brand achtigge vlekken op de bobine schacht kan overslag zijn en/of geweest.
Bedankt voor de reactie, ga er zo snel mogelijk mee aan de slag.
dirkalb Topicstarter 235 km Reageer
Hoi Dirkalb,
Ik heb hetzelfde probleem.
Symptonen:
- Bij het wegrijden stottert de auto (na koude start)
- Bij lage toeren in z'n 1 en 2 (rotondes, files, wegrijden bij stoplichten) stottert de auto bij het wegrijden
Oorzaak:
- Vliegwiel + Koppeling
Het is een wereldwijd probleem aan het worden:
Zie: http://www.babybmw.net/viewtopic.php?f=3...
Heren,
Bedank voor alle reacties, uitendelijk alle de bobines vervangen auto rijdt weer perfect.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 1-serie of stel zelf een nieuwe vraag.
