BMW 5-Serie: Motor komt niet op toeren
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 5.23
Hoi,
Ik zit met het volgende probleem namelijk de auto start goed alleen de motor wil niet op gang komen ,al geef je gas het lijkt alsof de motor in noodloop is. Ik vermoed dat het de luchtmassa meter is of de krukas of nokkenas positie sensor.veel weet ik niet van deze auto's maar wil graag eerst advies van jullie voor ik ga losmaken. Ok alvast bedank.
Mvg,
Serwan.
serwan
310 km
Eerst maar eens je storingsgeheugen uitlezen, en dan verder kijken..... ipv zomaar onderdelen vervangen
Bas_petiet 3.865 km Reageer
Je heb gelijk Bas maar ik heb geen meter om het te doen. Ben van plan om 1 te kopen.
Ik heb de luchtmassa meter gekeken en 2 pootjs met een diode zijn stuk. Morgen ga ik opzoek naar die lucht massa meter.
Mvg,
Serwan.
serwan Topicstarter 310 km Reageer
Oke als je er 100% zeker van bent dat dat het is moet je dat doen! Je kunt ook even langs een garage rijden en vragen of ze hem even kunnen uitlezen, dan weet je zeker waar het probleem zich bevind.
Ja kan ik ook doen he bij een garage . Ik laat je weten ok alvast bedank
hey Bas het probleem is opgelost , het was toch de luchtmassa meter oke nog bedank voor je advies.
[quote=serwan]hey Bas het probleem is opgelost , het was toch de luchtmassa meter oke nog bedank voor je advies.[/quote]
Mooi zo!
Bas het probleem lag ook bij de vacuum slang die van uit de dasbord komt bij de laatste cilinder ( Wolf ventiel ? )
