BMW 5-Serie: snelheidssensor 520
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0
hallo,
diagnoseapparaat geeft foutcode 30: circuit snelheidssensor LINKS achteraan.
lampje van ABS blijft branden.
Linkse sensor geeft echter 270 Ohm.
Rechtse sensor geeft oneindig Ohm, dus volgens mij is DEZE stuk.
Heeft iemand hiervoor een verklaring?
alvast bedankt.
vti_dendermonde
175 km
al 15 jaar lid
dan denk ik toch dat die 270 ohm kapot is die heeft een weerstand,volgens mij mag die alleen een weerstand hebben bij passeren van de pulsring,die abs sensoren kun je makkelijk testen even een multimeter in de stekker van de sensor steken en dan met het wiel draaien dan moet de meter van waarde wisselen ,pulseren. meet de voorste eens door wat meet je dan??
probleem opgelost, het was dus inderdaad de abs sensor dat 270 ohm aangaf.
we hadden de nieuwe sensor die vanachter links of rechts mag steken en die hebben we uitgemeten en die gaf oneindig ohm aan dus hebben we de abs sensor links achter vervangen en alles was terug in orde.
mvg 7ta vti dendermonde
dank voor de informatie.
vti_dendermonde Topicstarter 175 km Reageer
