Ik heb sinds kort een bmw e34 en nu loopt de motor niet helemaal lekker.. Hij loopt gewoon niet helemaal stationair! Het is niet veel maar stoor me er gewoon aan en wil dat het weg is.
Ik dacht eerst dat het me lucht massa was en heb die schoon gemaakt, er weer op gezet maar nee hoor heeft het nog,.
Als ik hem los koppel dan heeft ie het ook nog steeds dus denk niet dat die het is.
Heeft iemand een idee wat het zou kunnen zijn!?...
Verder verbruikt hij veel koelvloeistof denk wel 1L per anderhalfe maand.. Weet iemand wat ik daar aan kan doen!?
Gr Dennis
Hoe heb je je LMM schoongemaakt dan ? je kunt hier niet veel aan schoonmaken,met reinigers of ander spul moet je er niet aan gaan zitten,dan is hij zo kapot namelijk..
Controleer het systeem eens op lucht lekkage,dus loop even de slangen na en kijk of deze niet gescheurt/poreus of kapot zijn,ook de geribbelde slang tussen LMM en gasklephuis geeft nog wel eens problemen,als hij enkel slecht stationair loopt,haal dan je stappenmotor eens eraf en maak deze schoon met remreiniger,is dat allemaal goed ? meet eens de weerstand van de temperatuur sensor koelvloeistof op ohm bij warme motor en plaats dat even hier.
Koelvloeistof verlies kan vanalles zijn! Lekt hij nergens uitwendig ? controleer slangen/aansluitingen/radiator en dop van expansievat eens..Als je niks ziet,laat het systeem dan eens onder druk zetten om zo een lekkage op te kunnen sporen,of laat eens met een snuffelaar boven het koelsysteem testen of er geen uitlaatgassen in zitten.
Gr Stefan
