BMW 523I E39: MOTOR LOOPT WARM.
Bouwjaar: 1996
graag jullie mening: deze bmw met 210000 km op de teller loopt warm ,waterpomp ,radiator is vervangen op 180.000 km ,thermostaat nog maar pas vervangen,maar probleem blijft,nu heb ik vandaag de waterpomp uitgebouwd omdat ik bij een andere 5 reeks de waterpompschoebwiel was afgebroken dacht ik hier aan hetzelfde,maar dit blijkt dus niet het geval te zijn.mijn vermoeden gaat naar de cilinderkoppakking.
wat denken jullie ervan ?
alvast bedankt voor jullie hulp.
izzi
7.025 km
al 23 jaar lid
Deze motoren zijn kritisch wat ontluchten betreft,dwz hij ontlucht zichzelf niet zoals MB's wel doen
arnold690 4.210 km Reageer
Cilinderlektest uitvoeren, hiermee kun je perfect de desbetreffende cilinder die lekkage op de koppakking heeft zichtbaar maken.
de voor kant omhoog zetten en dan nogmaals goed ontluchten als het niet te laat is (koppakking)!!!
Waterslang tussen blok en chauffageradiator loskoppelen en blok hier bijvullen.
geert3496 6.475 km Reageer
heb dus cilinderlektest uitgevoerd en inderdaad cilinder 4 vertoonde een te grote lekkage,cilinderkop heb ik intussen al gedemonteerd,maar nu heb ik ontdekt dat de extra ventilator van de airco vast zit zodat deze niet genoeg koeling krijgd,nu was mijn vraag wat ik allemaal moet uitbouwen om deze ventilator te vervangen.
alvast bedankt voor jullie reacties.
izzi Topicstarter 7.025 km Reageer
