BMW 3-serie Coupé 2000: Motor slaat niet aan
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: M43b19, Motorinhoud (cc): 1895, Vermogen (kw): 87
Ik heb een probleem met de motor als ik de motor start dan gaat deze wel mooi rond maar wil deze niet starten. Enkel als ik remreiniger in de inlaat spuit wil deze even draaien maar valt dan terug uit ikzelf denk iets met benzine. Gisteren nog gestart zonder problemen en toen niet mee weg gereden.
1) brandstofpomp getest en heeft druk
2) compressie is goed
3) ontsteking is goed
4) slangetjes van brandstofregelaar op de brandstofrail goed
Dylan.nouwynck
335 km
al 4 jaar lid
Oplossing van Dylan.nouwynck
Probleem opgelost. Er was een benzinedarm afgeschoten van de tank naar de pomp 🙂
Bekijk in de discussie
Kijk eens of de bougies nat zijn als je gestart hebt .
kaleido 1 158.890 km
Bougies blijven droog en op de brandstofrail zit een ventiel. Heb deze ook eens ingedrukt en er zit ook daar geen druk op systeem
Dylan.nouwynck Topicstarter 335 km
Je schrijft , brandstofpomp getest en heeft druk?
Volgens de logica dat vloeistof niet samendrukbaar is en er druk is , zou er ook druk op de rail moeten staan.
Maak de leiding op de rail eens los , zet de auto op contact dan moet de brandstof er uit spuiten anders wordt de pomp niet aangestuurd, zekering defect , draadbreuk enz.
De brandstofpomp onder de achterbank. Daarvan heb ik de brandstof leiding af gedaan. Dan contact op stand 2 en deze spuite benzine dus is volgens mij goede pomp. Morgen probeer ik opnieuw. Nu jammergenoeg een platte batterij
Die druk moet dus ook op de galerij komen en daar heb je niets zeg je , dus ergens daar tussenin gaat het mis lijkt me met deze info.
Zou het messchien een verstopte slang kunnen zijn ?
Alles kan , controleren zou ik zeggen.
Oplossing
Ik bedoel een benzineslang in de tank 🙂
Kijk bedankt voor de feedback.
