BMW 3-serie 2010: Stottert bij lage toeren (niet constant)
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: N43B20A, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 105
Goedendag Forum leden,
Ik ben sinds een maand in bezit van de prachtige bmw wel met 1 probleempje.
De auto stottert bij starten als je wegrijdt is het weer weg het gebeurd bij zowel koude als warme motor (schommelt bij 700rpm). Het is niet constant ene keer doet die het 100% goed merk je niks en bij andere start dan begint die weer te stotteren maar zodra je de straat uit rijdt is het stotteren weer weg.
Ik krijgt de fout melding: 3070 van cilinder 1 synchronisatie van het balans
Volgende onderdelen vervangen of nagekeken:
Alle bougies
Alle bobines
Lambda sonde voor de katalysator
Vanos schoongemaakt
Luchtmassa meter schoongemaakt
Geen olie bij bougies of op de bobines
Ketting is strak (ook geen fout codes van)
Ecu is ook goed ziet er van binnen nieuw uit en onbeschadigd
Ecu gereset en automaatbak
En Nox ook gereset
Ik heb veel op forums over dit probleem gelezen en kom er niet achter wat het zou kunnen zijn ik verdenk de injector maar om die dan gelijk te vervangen zonder te weten of het de probleem oplost vindt ik niet bij de hand liggend.
Ik hoop dat iemand dit ook en keer gehad geeft en een antwoord op kan geven wat het zou kunnen zijn.
patryk1502
al 4 jaar lid
Heb je de auto van een particulier gekocht of bij een bedrijf?
In het laatste geval heb je recht op de "wettelijke" garantie en kostenlose reparatie door de verkoper.
Zie: https://mijn.bovag.nl/dossiers/non-confo...
oldford 117.985 km Reageer
Gekocht van een particulier, net injector van cilinder 1 verwisselt met die van cilinder 2 en stottert nog steeds effe wachten op de foutcode. En injectoren opnieuw ingeleerd
patryk1502 Topicstarter 55 km Reageer
Ik heb hetzelfde probleem gehad, laat je inlaatspruitstuk schoonmaken en je EGR/AGR klep checken, waarschijnlijk een lekkage>>>>??? Bij lekkage, gewoon afdoppen met plaatje, EGR wegschrijven als je auto EGR heeft!
