BMW 530: motor slaat niet aan. drukbewaking rail. foutcode.
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel
het is een 530D
volgende probleem motor is tijdens het rijden stilgevallen en slaat nu niet meer aan foutcode is drukbewaking rail.
motor slaat op remmenreiniger aan en loopt dan ook alleen op remmenreiniger. raildruksensor geeft 0 bar aan.
als ik met het contact aan de leiding van een verstuiver los haal stroom er gasolie uit dus de rail heb gasolie.
retour verstuivers getest was in orde.
raildruksensor heett 5v voeding en massa en op signaaldraad staat 0.5volt ook tijdens het starten.
voorperst druk is 4 bar beide pompen werken.
motor toerental heb ik ook bij het starten.
ik heb het drukregelventiel er uit gehad en de afdichtring schoongemaakt zat wat vuil aan en weer gemonteerd en tot mijn verbaasing
sloeg de motor toen gelijk aan maar zodra je de motor op toeren bracht ongeveer 3200 toeren dan sloeg de motor af net als met optrekken
als je vermogen vraagt slaat de motor af,maar nu slaat de motor niet meer aan krijg geen druk na de hogedrukpomp.
heb contact gehad met jan terlouw dieselcentrum en die zei kijk even naar het kabelboompje van de raildruksensor en het drukregelventiel.
kabelboompje raildruksensor is inorde.
ik twijfel over het drukregelventiel net of deze op blijft staan maar wat ik zo gek vind is dat de raildruksensor 0 bar meet helemaal geen druk.
en vanochtend liep de motor nog op 3000 tpm en had ik een druk van 650 bar dus zelf denk ik dat de pomp in orde is.
heeft iemand een idee.
alvast bedankt.
laurens6453
3.035 km
heb het drukregelventiel gedemonteerd en deze zat vol met slijpsel. dus ik ga de pomp maar vervangen.
laurens6453 Topicstarter 3.035 km Reageer
