BMW 5-Serie: 520 E39 slecht starten
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Heb koppakking vervangen,klepstoters leeg gedrukt en alles,na starten in begin loopt hij meteen goed.
Heb ermee gereden en loopt super maar als ik later nogmaals wilt starten dan start hij op 2 cilinders en pruttelt even en dan slaat hij dan een keer aan.
Is net of hij de ontsteking mist of geen benzine.
heb de LMM al gewisseld maar geen resultaat.
Iemand een idee?
A. Cornelissen
385 km
Weet niemand dit probleem,echter is s'morgens start hij in 1x perfect maar als hij later nogmaals word gestart dan start hij slecht.
A. CornelissenTopicstarter
385 km
Uit laten lezen en als er niets in de computer staat hem warm nog eens uitlezen en dan het krukas signaal bekijken, waarschijnlijk krukas sensor kapot.
gr Martin
GJBAutos
11.315 km
inderdaad eerst uitlezen...kan van alles zijn..
CIVICCOUPE66
1.790 km
Als de krukas sensor kapot is dan zou altijd slecht moeten starten,bij uitlezen geen defectcodes of iets,wel 1x de temperatuur inlaatsensor en deze heb ik ook vervangen maar geen resultaat.
Je begrijp dat ik niet zomaar alles gaat vervangen.
Waar zit de brandstof filter bij deze type bmw??
Zit er ook verschil in uitlees app ??
385 km
Beetje kort door de bocht om te zeggen dat hij altijd slecht moet starten met een slechte krukas sensor, deze sensoren staan er namelijk om bekent dat ze slecht gaan functioneren als de motor warm is en het dan de volgende morgen gewoon weer doen.
gr Martin
GJBAutos
11.315 km
Ja ok das ook weer zo maar als ik hem start met koude motor perfect lopen en na 15 seconden zet ik hem uit en vervolgens weer wil starten is de klacht terug dus lijkt me sterk dat de sensor dan al warm is,ook na 1 uur start hij slecht.
Na de volgende dag meteen goed starten,het is net of hij met koude dagen alles resset.
Ligt het niet aan de Vanos?
385 km
Dat gad je er niet bijgezegd van die 15 seconden. Kan nog steeds de krukas sensor zijn want dat vind je ook vaak niet terug als je hem gaat uitlezen, je zou de data moeten bekijken als ie in de fout gaat.
gr Martin
GJBAutos
11.315 km
15 sec?? oeps sorry ja dat klopt,gekke is dat gisteren steeds goed starten maar zoals vanmorgen 1x goed starten ,later nog eens en foute boel.
Is de sensor niet te meten dan met een multimeter?
En soms als hij goed start dan slaat de motor binnen een korte tijd weer af,opnieuw starten en is weer knudde.
Ik heb hier nog een sensor liggen en ga deze eens omwisselen.
385 km
Krukas sensor is wel te meten maar als ie het soms wel en soms niet doet is dat een beetje moeilijk.
gr Martin
GJBAutos
11.315 km
