Inmiddels heb ik al 6 maanden lang problemen met mijn auto.
Al met al weken zonder auto en tal van reparaties en duizenden euros verder is het probleem nogsteeds niet verholpen.
In juli begon de auto misfires te geven en dus te bokken. Het 'check engine' lampje gaat branden en de motor gaat in een noodloop en geeft aan dat er iets mis is met de aandrijving en dat het vermogen beperkt is.
Hij is toen naar de dealer gebracht en daar was de conclusie dat de ECU defect was van 1 cylinderbank en dat deze vervangen moest worden. Dit is gedaan en vervolgens kon ik weer op pad.
Een 1000km verder kreeg ik weer misfires. Weer naar de dealer.
Enkele dagen later werd ik gebeld dat ze wel hebben uitgelezen dat er misfires waren maar hij gaf geen foutcodes en de auto liep perfect. Ik heb toen aangegeven dat ik daar niets aan heb en dat ze maar verder moeten zoeken. Weer enkele dagen later kreeg ik te horen dat de aarde aansluiting bij de rechter fender gecorrodeerd was en los zat, dit hebben ze in orde gemaakt en hiermee zou het opgelost moeten zijn.
Enkele dagen rondgereden, 1500km verder het zelfde drama weer.
Rustig naar huis gereden, nog enkele keren proberen uit en aan te zetten, dit hielp niet.
De volgende ochtend wilde ik naar de dealer, start de auto, hij loopt als een zonnetje.
Eenmaal bij de dealer het zelfde verhaal, ze zagen de misfires maar verder niets defect ofzo, wederom verzocht door te zoeken. Omdat ik geen fatsoenlijke afspraken kon maken met deze dealer en omdat een andere garage dichter in de buurt was heb ik hem vervolgens naar een andere dealer gebracht.
Zij wisten me te vertellen dat er injectoren open bleven staan, dit kon slijtage zijn of door slechte kwaliteit brandstof of vervuiling in de tank komen. Alle injectoren en bobine op 1 cylinderbank zijn vervangen, plus alle bougies.
Weer onderweg, pakweg 700km verder, zelfde drama.
Terug naar de dealer. Één 1 van de injectoren was verkoold (een van de nieuwe!) en deze moest vervangen worden.
Weer onderweg, 50 km verder zelfde problemen.
Terug naar de dealer, het zou nog goed de software kunnen zijn, want die was blijkbaar oud. Die hebben ze vervolgens geupdate.
Weer onderweg, nog geen 300km verder, zelfde drama.
Terug naar de dealer. Katalysator was kapot (van de kant waar ze eerst alle injectoren vervangen hebben) en twee injectoren aan de andere kant. Dat gedaan, ook aansluit slangen en bobine vervangen.
Ik haal morgen de auto weer op maar ik weet bijna wel zeker dat het probleem niet verholpen is.
Het is toch erg vreemd dat ik elke keer exact dezelfde problemen ervaar en dat ze mij elke keer een andere oorzaak aangeven.
Persoonlijk, (geen verstand van verder!) heb ik het idee dat ze gewoon iets simpels helemaal over het hoofd zien waardoor er alleen maar symptomen worden bestreden.
Heeft iemand misschien enig idee wat hier nou echt aan de hand kan zijn?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW X5 of stel zelf een nieuwe vraag.
