BMW X5 2003: ruitenwissers voor doen het niet
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: 448S2, Motorinhoud (cc): 4400, Vermogen (kw): 210
de ruitenwissers [ en de verlichting aan de binnenkant ]voor doen het opeens niet meer .
aan de achterkant doet de ruitenwisser en de verlichting het wel.
iemand een idee wat dat kan zijn ?
jessieca scholten-1
60 km
al 7 jaar lid
Zekeringen al gecontroleerd ?
kaleido 1 158.915 km Reageer
Ja die waren goed
jessieca scholten-1 Topicstarter 60 km Reageer
Er zitten meerdere zekeringen, doet de ruitenwisserpomp het wel?
https://www.bimmerforums.com/forum/showt...
MJ 6.400 km Reageer
Nee de ruitenwisser pomp doet het ook niet ...zou het aan de relais kunnen liggen?
Als de verlichting het ook niet doet (lampjes bij de spiegel?) zal het iets anders zijn. Als alle zekeringen goed zijn zou het een kapotte draad of massa verbinding kunnen zijn. Dan zal er gemeten worden....
MJ 6.400 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW X5 of stel zelf een nieuwe vraag.
