Wie kan mij helpen met het volgende probleem.
Als ik mijn auto start als hij koud is, hoor ik na ongeveer 5 minuten een tik uit de motor komen, als de motor na ongeveer 20 minuten lopen warm is, dan gaat het getik geleidelijk weg.
Alvast bedankt.
Dit zijn de klepstoters. Bekend probleem bij de N52 motor welke in deze auto zit.
Advies:
- Olie + Oliefilter vervangen (goede olie gebruiken: 0W30 of 5W30 van Castrol)
- Vervolgens motor starten en 10-15 minuten op 3000 t/pm houden (zo kan je de klepstotoers ontluchten) Herhaal dit eventueel een aantal keer.
Rij je veel korte afstanden? Dit kan ook hiertoe leiden.
Grt.
