BMW 3-Serie: Motor tikt na vervangen Distributie
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8i
Hallo beste BMW kenners,
ik heb mijn distributieriem vervangen en heb de krukas poelie en de nokkenas poelie gemarkeerd voodat ik de riem heb uitgebouwd.
Alles liep gesmeerd. Ik heb hem eerst drook gestart (zonder bobine kabel) en dat klonk goed.
Maar wanneer hij aanslaat, tikkert hij enorm. ik heb dit kort gedaan en hoop geen motorschade te hebben.
Ik twijfel over de ontstekingsvolgorde na het vervangen van de kabels.
Ook heb ik het oliefilter vervangen.
Wie weet wat mijn probleem is.
alvast bedankt,
Marcel
MasterBruce
435 km
als je met de hand rond draaide en geen weerstan had dan zal denkelijk je filter nog leeg zijn
dan hebben de stoters (nog)geen oliedruk
en dat zal je horen
even laten lopen
als t lampje uitgaat zal t over zijn
het beste is om hem met de hand rond te draaien als je een nieuwe riem hebt gemonteerd om motorschade te voorkomen dus niet ,,droog,, starten
Ik krijg geen olie druk, het olie lampje blijft branden. ik heb 5W30 gebruikt van KROON.
[quote=CARS&MOTORS]als je met de hand rond draaide en geen weerstan had dan zal denkelijk je filter nog leeg zijn
en dat zal je horen
even laten lopen
als t lampje uitgaat zal t over zijn[/quote]
MasterBruce Topicstarter 435 km Reageer
https://problemcar.nl/topic/bmw/geen-oli...
Ga je nu twee topics door elkaar laten lopen?
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Hallo Hans,
ja dat klopt, hiervoor mijn excuses.
Ik kreeg op probleem 1 een antwoord wat meet een ander probleem te maken heeft, dus dacht ik, ik maak een nieuw topic aan met het nieuwe probleem.
Marcel
[quote=Hans4037]https://problemcar.nl/topic/bmw/geen-oli...
Hans[/quote]
word eerst maar eens duidelijk met welk probleem je nu zit hier
Beste mensen,
mijn probleem is opgelost.
iedereen bedankt voor inzenden van ideeen.
Met vriendelijke groet,
Marcel
en wat was de oplossing
