BMW 3-Serie: geen oliedruk na vervangen van olie en filter
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8i
Hallo beste techneuten,
ik heb mijn olie vervangen en mijn oliefilter, maar ik krijg geen druk. het olielampje blijft branden en motor tikkert.
Ik heb olie van KROON 5W30 gebruikt, dus dat moet goed zijn.
ik hoor graag van jullie.
alvast bedankt,
Marcel
MasterBruce
435 km
Lijkt alsof je oliepomp moeite heeft om goed te gaan werken door de lucht die er nu in zit.
Ik heb dit vroeger zelf ook eens gehad, maar toen had ik het oliefilter al gevuld met olie, had hij nog sneller oliedruk dacht ik toen.
Maar het tegendeel is waar, vooral als de oliepomp iets slechter word door ouderdom, krijgt
de pomp door lucht net niet de olie door het (reeds gevulde) oliefilter.
Oliefilter paar slagen los en dan de motor kort laten lopen totdat je olie hebt bij het filter.
Oiram
Vroeger eens gehad met een Mini, toen ik een nieuw oliefilter had gemonteerd en nieuwe olie, ook geen olie druk. Was waarschijnlijk lucht ingekomen omdat ik de oliefilter niet gevuld had, daardoor bouwde de pomp geen druk meer op.
Oliefilter dus eerst vullen..
Toen heb ik met een oliespuit via de oliedrukschakelaar na deze eerst gedemonteerd te hebben olie ingespoten.
Probleem was toen opgelost.
TheoStek 9.190 km Reageer
olie opdoen en laten draaien tot het lampje doofd
