goede avond
ik heb een probleem
ik heb mijn motor vervangen voor een andere 2.5 motor
alles vervangen
start die niet
olie zit er nog niet in en hele versnellings vak tot aan mijn aan drijf as zit er nog niet op
ik denk dat hij wel moet starten als dat er af is of niet
eerst maakte hij een tikkende geluid dat was de start motor heb ik eff laten schrikken en nu is de tikkende geluidweg
nu maakt hij een zoemnde geluid als of hij wel wil maar niet aan slaat
kan iemand mij miss raar geven wat het kan zijn
mvg mvanrhijn
Ik heb dat wel eens gedaan, bij een 626, waarbij ik de motor toch moest vervangen. Dit om te kijken hoelang deze het zou uithouden. Dit was leuk om te zien en te horen.
Maar dit moet je nooit doen bij een motor die je er zojuist hebt ingebouwd.
W
