BMW 3-Serie: Motor wordt niet warm (volgens meter), interieur ook niet
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 316i
Ik heb een 316i Touring uit 1997. De temperatuurmeter staat normaal gesproken in het midden, maar hij komt nu meestal maar net uit het blauwe gebied en soms iets verder, terwijl ik voorheen gewend was dat de meter altijd strak in het midden staat als de motor op temperatuur was. Tevens wordt het interieur niet warm. De lucht uit de ventilatieroosters wordt een beetje lauw, maar niet echt warm.
Wat zou het probleem kunnen zijn?
Zojuist nadat ik thuis kwam (30 km gereden) heb ik gevoeld of de slang die van de motor naar de radiateur loopt warm was. Hij was heet (niet zo heet dat ik hem niet meer beet kon houden, weet niet wat normaal is). De slang van de radiateur naar de motor was een stuk minder warm, beetje lauw, wat neem ik aan normaal is.
koutst
65 km
al 15 jaar lid
als ik het zo lees is de kans groot dat de termostaat het heeft begeven.
Yep inderdaad hoogstwaarschijnlijk de thermostaat. Die vervangen en je probleem is opgelost
Succes
Groeten Peter
Bedankt voor jullie reacties. Ik heb de thermostaat gelijk laten vervangen. De koelvloeistoftemperatuurmeter staat nu netjes in het midden, dus dat is opgelost. De verwarming werkt nog niet helemaal goed. Er komt eigenlijk nog steeds koude lucht uit, alleen als ik de motor flink in toeren jaag wordt komt er echt warme lucht uit, maar bij normaal rijden helaas alleen maar beetje lauwe lucht.
Mochten jullie nog suggesties hebben, heel graag ...
koutst Topicstarter 65 km Reageer
Martijn,
Rij morgen maar even terug langs de garage, er zit nog lucht in het systeem, waarschijnlijk hebben ze niet, of niet goed ontlucht.
Kijk morgen bij koude motor even na het kvs niveau, het kan zijn dat je nog wat kan bijvullen.
Gr Stefan
Zojuist gekeken naar kvs niveau. Staat erg laag, dus die ga ik bijvullen zodra motor is afgekoeld.
Kan ik het ontluchten ook zelf?
Ja dat kan wel, gebruik eens de zoeklfuntie onder 'bmw ontluchten' en je komt wat procedures tegen..
Je kunt ook gewoon even terug gaan..
Blijkbaar zat er nog veel lucht in het systeem, want inmiddels totaal 2,5 liter vloeistof bijgevuld. Ontluchten uiteindelijk vooral aan het systeem zelf overgelaten en na iedere rit koelvloeistof bijgevuld. Inmiddels is het niveau gestabiliseerd en mijn interieurverwarming doet het ook weer helemaal goed.
Bedankt voor de reacties.
Bedankt voor de feedback!
