BMW 316I COMPACT E2: motormanagementlamp blijft branden
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: 316ti
Ik heb hier een bmw 316ti compact waarvan de motormanagementlamp blijft branden. De motor loopt perfect ook op toeren en heeft geen vermogenverlies onder het rijden. Ik heb de volgende onderdelen reeds vervangen na uitlezen t.w. :
- nokkenassensor.
- krukassensor.
- vanossen
- vanospakkingen
- kettingspanner
De storing is even weg maar blijft terug komen.
Bij uitlezen komen nog steeds de volgende meldingen :
- vanos bewaking actuator
-vanos buitensporig signaal van sensor
-koelkarakteristiek eindfase thermostaat
-variabele klepaandrijving begrenzing vermogen in noodprogramma.
Weet iemand wat ik nog verder kan doen, maar het schijnt een veel voorkomend probleem te zijn bij deze motoren.
Ik hoor graag van jullie.
Wim van Ham
1.685 km
Uitlaten lezen door een specialist met de juiste software/hardware. Lijkt op een defecte valvetronic verstel motor.
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
Is uitgelezen bij de bmw dealer in breda. Renova.
Wim van Ham Topicstarter 1.685 km Reageer
En wat zeiden die er van dan?
gr Martin
