BMW 3ER REIHE: olie lekkage bmw N42 motor
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: N42B20A, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 105
Goedemorgen,
ik heb al weken een olielekkage probleem, en ik wordt er gek van elke keer een plasje olie op de oprit,
ik heb al het volgende laten vervangen:
Kleppendekselpakking
vaccuumpomp o ringen
vanos ventielen de o ringen
oliefilterhuis en oliekoeler pakkingen
nieuwe olievul dop
wat kan het nog meer zijn? motor heeft trouwens wel wat druk als je de dop eraf draait. (blazen)
volkswagen golf 3
100 km
Druk onder de dop schijnt normaal te zijn bij BMW...(?)
Lekkage kan overal vandaan komen.
Maak de motor goed schoon en kijk daarna waar hij lekt;
zomaar alles vervangen schiet niet op en kost alleen maar geld.
Inderdaad, schoonmaken en kontroleren , liefst op brug, als blok zo lekt moeten er duidelijke sporen komen. Dan weet je waar te beginnen, , nu is het koffiedik kijken .
Er hoort geen druk onder de oliedop te zitten, de dop moet een klein beetje worden aangezogen als je hem een stukje omhoog trekt. Als er druk op staat kan er olie naar buiten worden gedrukt bij alle pakkingen en keerringen langs.
Wat ook regelmatig voorkomt is een lekkende carterpan pakking.
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
Carterventilatie zit niet verstopt ?
