BMW 5-Serie: Na 90-100 km/uur begint hard te trillen
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Beste kenners,
Vraag:
het volgend probleem begoon ineens. Tijdens het rijden door autosnelweg met meer dan 90 km/uur begint BMW ineens hard te trillen. Tril dashboard, stuur en zelfs als je achter zit dan voel je deze trillengin ook. Voorheen had dit probleem niet, zat net als in een "schip", nu als in een "tank". Wat kan het toch zijn? ligt het toevallig niet aan balanceren van voorwielen? of toch iets anders?
mvg
Alex
BMW111196
170 km
als stuur trilt bij 120 dan voorbanden balanceren
trilt de auto en niet het stuur
dan achterbanden balanceren
echter kun je ook last hebben van hoogteslag dan is je band niet meer rond en zal er een nieuwe band op moeten om probleem op te lossen
trucker0werner
16.595 km
Bedankt voor je reactie. Alleen er trilt niet alleen maar na 120 maar begint bij 90 km/u. En trilt niet alleen maar stuur maar ook hele auto. Enige andere suggesties?
BMW111196Topicstarter
170 km
controleer de banden of ze nog rond zijn (zet ze van de grond en draai de banden met de hand rond)
zie je hoogteslag kan dit het prolbeem geven
tevens onbalans is ook mogelijk
doe dit met alle banden op hoogteslag controleren en voornamelijk achter samen met achter te balanceren
trucker0werner
16.595 km
hallo Alex,
heb exact hetzelfde gehad met me e46, toen waren het de draagarmrubbers voor. deze vervangen en het probleem was opgelost.
Check je subframerubbers achter eens.
