BMW 1-Serie: na stoel dieptereiniging airbag lampje?
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel
Beste,
bij deze auto is het interieur gepoetst met een dieptereiniger ( extractor ) later komt de klant terug me tlampje airbag blijft branden? kan het zijn dat dit door de extractor komt of zou dit toeval zijn? stoelen zijn natuurlijk wel verzet geweest maar niet eruit Greetz
ERwin_jah
5.630 km
mischien vocht in een stekkerverbinding gekomen
jan5047 25.885 km Reageer
Even uit lezen waarschijnlijk is de sensor in de stoel kapot, die kan namelijk slecht tegen water. Oplossing = sensor vervangen, airbags werken wel gewoon bij een aanrijding overigens.
Is het inmiddels opgelost? Waarschijnlijk vocht in de stekkerverbindingen geweest. Heb namelijk hetzelfde gehad. Na dieptereiniging brandde bij mij ook de airbag lampje van de passagierskant en na goed drogen met 2 weken was het helemaal over.
Om zeker te weten waar de melding vandaan komt en te kijken of het probleen nu misschien weg is zul je moeten uitlezen en wissen.
Het lampje blijft branden tot de storing is gewist.
Als het matje defect is kun je i.p.v. het te vervangen ook op marktplaats een connector met een zekering kopen die de foutmelding voorkomt.
Omdat de bijrijdersstoel altijd als bezet wordt gezien gaat dan bij een zware aanrijding de rechterairbag ook af als er niemand op de stoel zit.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 1-serie of stel zelf een nieuwe vraag.
