BMW 1 serie: Natte mat aan bestuurderskant, ook achter de voorstoel
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 120d
Ik heb een e87 uit 2005.
De auto rijdt prima en is eigenlijk in erg mooie staat. Er is echter een probleem.
De mat/vloer aan de bestuurderskant wordt bij hevige regen zeiknat, ook achter de stoel.
Het wordt wat kouder en is er 's ochtends heel wat condensatie.
De lijst aan de onderkant van het voorraam sluit aan de bestuurderskant niet goed aan tegen het raam, er loopt dus zo water onderdoor
De vraag is of dit water naar binnen kan lopen?
Bmw81
al 12 jaar lid
Heeft de auto een schuifdak? Controleer dan de afvoerkanalen, of deze bij de uitgang niet verstopt zitten.
Succes
Beste Cees,
Nee geen schuifdak.. in ieder geval bedankt
Bmw81 Topicstarter 55 km Reageer
De voorruit zit gelijmd , deze lijsten zijn puur voor afwerking.
Is het bekend of de voorruit een keer vervangen is , zoja , zou deze lek kunnen zijn.
Afdichting achter de deurpanelen kapot , dan komt het water ook naar binnen.
Afvoer paravan verstopt.
kaleido 1 159.015 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 1-serie of stel zelf een nieuwe vraag.
