BMW 5-Serie: navigatie
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 3,0
Bij een E61 met navigatie bussins is de opdate niet te installeren nu moet er compleet nieuwe software op gehele auto om het instaleren mogelijk te maken.
Het risico is dat er diverse systemen uit gaan vallen door deze software, en vervolgens diverse module's moeten worden vervangen.
Is er wellicht een andere mogelijkheid om deze navi software te installeren
johanstraver
al 17 jaar lid
Kan je het navigatie gedeelte niet opsturen naar AC tronics om dit in orde te brengen, is maar een gedacht.
Dirk
D1854 1.385 km Reageer
Heb je een CCC met Dvd-drive of een CIC met harddisk?
Patje8412 4.700 km Reageer
Zit geen harddisk in
johanstraver Topicstarter 55 km Reageer
Blijkbaar is uw verhaal waarheid in die mate dat er systemen uitgeschakeld worden, deze moeten daarna uitgelezen worden en systeem per systeem gereset.
Als dit voorkomt dan is het gebruikelijk dat de wagen gecontroleerd wordt door BMW Duitsland.
Rekeneenheden vervangen is nog niet gebeurd.
Maar het kan zijn dat je nergens problemen hebt.
Dirk
Het risico van programmeren is er altijd, daarvoor waarschuwen ze de klant ook van te voren dat er idd weleens gebeurt dat er een regeleenheid defect kan raken..Procentueel gezien valt het risico wel mee. Zou dus de auto gewoon laten programmeren met de nieuwste software.
Er zijn BMW specialisten die kunnen per module appart update uitvoeren.Hoef niet compleet car.
Gr, Nehro
