BMW 5-Serie: Auto slaat af van gas naar benzine
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 535i
Ik heb een BMW e39 die op LPG3 loopt. Het probleem is dat deze regelmatig afslaat naar benzine. Het zit niet aan het lpg3 systeem, want de auto kan licht schokken op benzine. alle onderdelen van de lpg3 systeem zijn getest en daar ligt het zeker niet aan. Bij het starten met een koude motor schud de motor en de kritieke snelheden liggen bij de ong. 60, 80 en 120 km/u. Bij deze snelheden merk ik dat de motor het niet fijn vind. Bij stationair lopen wilt ie ook afslaan en bij hard optrekken of bij een kickdown heeft ie er ook last van. Ik heb geleerd dat de meter die het benzinestand aangeeft niet exact werkt, waardoor ik denk ik regelmatig met een te lage benzine stand van onder de 15 liter heb gereden, zou dit veel kwaad kunnen. Mijn gasinstallateur heeft aangegeven dat die minimaal op 15 liter moet blijven.
Onlangs is allemaal gebeurt aan de auto:
Onderhoudsbeurt
Waterpomp vervangen
Middenas
Kan iemand mij vertellen wat er in hemelsnaam aan de auto zou kunnen schelen dat deze hardnekkig naar benzine wilt blijven overslaan?
Gr, Siem
tenSiem
al 13 jaar lid
Ik heb het ook gehad met me vorige auto zodat deze iederekeer naar benzine spring van lpg, ben toen naar de lpg boer gegaan
naar testjes en uitlezen bleek de druk sensor kapot te zijn deze toen laten vervangen en probleem was weg.
Erhan,
Dank je wel. Het klinkt als een logische verklaring. Het is zeker de moeite om dit te laten checken. Word vervolgt!
tenSiem Topicstarter 55 km Reageer
Prima laat het even weten, hoop dat het snel opgelost wordt.
gr,
Erhan
