BMW 3-Serie: niet regelmatig in de toeren
Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
316 TI compact ......
Loopt niet regelmatig... bij de BMW dealer uit laten lezen en volgens de computer was een sensor aan vervanging toe. Deze gelijk laten vervangen maar het probleem is er nog steeds!
Tijdens het stationair draaien van de motor schiet hij ineens hoog in de toeren en zakt daarna weer af. Ook doet hij wel eens het tegenovergestelde en zakt ontzettend laag in de toeren dan lijkt het net of hij afslaat.
Wat kan dit zijn?
Alvast bedankt voor de reacties!
brian1976
485 km
al 18 jaar lid
hallo
hebben ze de pingel sensor vervangen bij de dealer
het kan ook je lambdasensor zijn of de lmm
gr paulo
een beetje laat maar probleem is verholpen!
brian1976 Topicstarter 485 km Reageer
sensoren laten vervangen door bmw dealer... welke? durf ik niet te zeggen in sensoren land ben ik een leek. auto loopt nu weer goed!
