BMW 3-Serie: Nieuwe gloeibougies passen niet?!
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: m47n
Van het weekend wilde ik even mijn gloeibougies vervangen. Vorige keer ook gedaan, zonder problemen Beru's er uit, NGK's er in.
Ik had 4 nu nieuwe Beru bougies klaarliggen, NGK's gingen zonder problemen uit, maar toen ...
De Beru's passen niet in het gat, ik krijg ze er gewoon niet tot de schroefdraad ingestoken! Typenummer is 100% correct, en als je ze naast NGK houdt is er geen verschil zichtbaar.
Wat kan hier aan de hand zijn?
NKG's waren nog goed (allemaal rond 0.6 Ohm weerstand), dus die heb ik maar weer terug gedaan. Geen probleem, met de hand tot de aanslag kunnen draaien en vervolgens met het juiste moment nagetrokken.
Het betreft een 320D uit 2002 (common rail).
pieter_galant
1.800 km
al 18 jaar lid
Pieter het gloeigedeelte is wat dikker . Meet de dikte op en als de ruimte voor die gloeipit gereinigd moet worden b.v. met een stuk schroefdraad of lange boor ? Probeer wat. Succes.
Punt 28.930 km Reageer
