Hallo allemaal! wie kan mij wat goede tips geven?? ben ten einde raad. al 4 maanden bezig met dit probleem!!
Mijn motormanagement lampje gaat telkens weer branden na zoveel keer uitlezen en resetten. hij geeft lambdaregeling aan voor de kat.
Volgens mij was de storinggscode p0170 p0171 mengsel arm / rijk. maar als mengsel rijk of arm zou zijn moet de Co2 hoog zijn hoorde ik van monteur?
Ik heb onlangs al vervangen:
Bobineblok, Bougies,Thermostaathuis,Lambdasonde v/kat, Lambdasonde na/Kat, Carterventilatieklep, Stappenmotor, Cilinderkop, koppakking, Gasklephuis gereinigd, Katalysator opengesneden en gechekt op verstopping maar was oke. Luchtmassameter vervangen maar geen originele wel eentje besteld via een auto-onderdelen bedrijf op nr van mijn oude Bosch LMM.
ik heb de bougies,carterventilatieklep en daarna de luchtmassameter vervangen als eerst in mei 2010, Kort daarna ook de lambdasonde vervangen. en laatst in september me cilinderkop vervangen omdat de kleppen door LPG beschadigd waren, Mijn c02 was ook hoog voor de vervanging van de Cilinderkop en nu is hij weer oke.
Ik heb last van stationair schommelen en de auto trilt dan ook. En tijdens het rijden is hij normaal maar merk ook soms dat hij wat inhoud. De auto valt ook uit soms als ik voor de stoplicht wacht en ook tijdens het rijden maar als ik de koppeling indruk en de auto laat rollen valt de toerental ineens helemaal na beneden.
Ik heb zowat alle elektronische onderdelen in de motorkap vervangen dat het Motormanagement lichtje kan laten branden. Er is alleen nog eentje over en dat is de Afstelunit oftewel Disa-Klep. Die hebben we ook opengemaakt en erin gekeken. De garage heeft de klep eruit gehaald en rij dus nu zonder die klep. Mijn auto maakte ook een geluid dat vanuit de Disa-klep kwam en nu die klep er niet in zit hoor ik hem niet meer. Dus garage denkt dat het aan de Afstel-unit zou liggen? dit is de laatste elektronische onderdeel wat nog over is..
Hij geeft elke keer Lambda regeling aan bij storing, en ook mengsel te rijk en of arm. De bdp sensor zie ik veel voorkomen bij problemen met onregelmatig stationair en uitvallen van motor tijdens uitrollen van auto en ook wachten voor stoplicht. De garage heeft onderin de auto met zijn hand gevoeld aan de krukas sensor en zei dat het goed was. Kan je dat voelen of zien bij dat onderdeel???
ook valt de auto soms paar keer achter elkaar uit als ik hem start en dan weer uit starten valt weer uit, dan geef ik even gas erbij dan corrigeert hij.
Komt dit probleem iemand bekend voor??
gr Martin
