BMW 3-Serie: Ruitenwisser
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
Heb Bmw 318 I Heb Motor Van Ruiten Wisser Vervangen En De Wissers Gaan Niet Uit By Elke Stand Blijft Hij Aan De Gang Chef Monteur Van Bmw Weet Het Niet Wie Heeft Er Een Idee Wat Het Kan Zijn
RANRUSI
215 km
relais van de ruitenwisser motor defect? blijft misschien plakken. Zit onde de kap aan bestuurderszijde volgens mij.
Gr Jack
heb al een andere moter er in gezet maar probleem nog niet opgelost andere schakelaar geprobeerd nog niet opgelost nu weet ik het niet meer gr rob
RANRUSI Topicstarter 215 km Reageer
ze zeggen dat je het met uitlezen niet kan zien gr rob
Sommige modelen hebben een module achter de bekleding onder de voetsteun links zitten, lijkt op een relais maar is een kleine ruitenwissen module, bij deze storing is vaak deze module kapot.
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
En?
Ben je al wat wijzer?
Gr Jack
als je een sedan hebt kan de module ook achter je dashboardkastje zitten ...wit rechthoekig kastje die is dan wss kapot
Mijn Probleem Is Erger Geworden Moet Een Nieuwe Kabel Boom In Weet Iemand Of Dat Veel Werk Is En Heeft Iemand Daar Ervaring In Geef Misschien Wat Tips Bmw E36 Uit 96 Station
Een nieuwe kabelboom ????
Heb je nu al naar dat kastje gekeken ?
Anders meten = weten, een nieuwe kabelboom geloof ik niet zo..Of heeft hij in brand gestaan / kortsluiting gemaakt ?
Ja Heeft Kortsluiting Gehad En We Kunnen Hem Zelfs Niet Meer Uitlezen
heeft er iemand al eens een keer een dashboard uit elkaar gehaald voor de kabels te ver vangen graag wat advies a.u.b ik sta met mijn handen in me haar ik heb er een beetje schrik voor is er iemand in de buurt van tilburg gr rob 0648875774
ik heb sluiting gehad bij de stekker van de ruitenwisser onder de stuur kolom en nu doet de auto niets meer als ik de sleutel om draai maakt hij geen kontakt met de motor gr rob
ik heb gezien dat je een mail verstuurd hebt maar kan hem niet openen als je mij belt dan bel ik je wel terug dan kost het je geen geld gr rob
Check nou maar eerst even de relais! lichtbruin geloof ik (kan ook lichtgroen zijn...). In het motorruim, tegen het schut aan de bestuurders kant onder een plastic deksel.
Kost 2 tientjes.
dat is het probleem niet meer heb kortsluiting in de kabelboom in het dashboard kan niks meer uitlezen gr rob
Josh,
Die relai's die jij zegt hebben daar geen betrekking op, die 3 onder het plastic kapje zijn voor ECU, verwarming lambda en brandstof pomp..
Rob,
Heb je de plastic kap onder het stuur en dashbord al eens weg gehaald ? Dan zie je enigzins wat de schade is, met wat geluk plaats je een paar nieuwe kabels ipv een hele kabelboom.
Gr Stefan
heb de kap weg gehaald en ik kan ongeveer zien waar het zit maar moet de console eruit halen anders kan ik er niet goed bij als het een paar draadjes zijn en ik vervang die zou ik hem dan weer uit kunnen lezen ik denk dat de ews en computer kapot is klopt het dat het een set is gr rob
zijn maar 3 of 4 draadjes.. loopt van stuurkolom naar module achter het dashboardkastje... ( als je de plaat d'r onder weg haalt kun je d'r zo bij.. onderste zwartekastje +- 10 cm breed en 4 cm hoog.
) Vanuit de RW module lopen er 4 draadjes naar bestuurderskant waar de kabelboom door het schutbord gaat...naar je ruitenwissermotor Meestal module defect.. kosten een tientje op de sloop.. als dat het niet is, bedrading doormeten .. kortsluiting opsporen en zekeringen vervangen.
BMW-E30&E36 620 km Reageer
bedankt voor de tip maar de kapotte draadjes lopen achter de console van de kachel en je kunt er echt niet goed bij ik moet echt alles er uit halen gr rob
die 4 draadjes kun je toch wel bypassen, en ergens langsleggen waar je wel bij kan aan bestuurderskant afknippen en 4 nieuwe draadjes aan solderen, bij module netzo zolang je de kleurcodes van de draden maar goed in de gaten houdt, kan er niet zoveel mis gaan.... laat je gewoon die oude kabelboom vervallen.. 'k zie het probleem nie
heb kabel boom gemaakt heb dashboard eruit weet niet goed meer hoe het terug moet heeft daar iemand een tekening van of wil hij mee helpen tegen betaaling ik woon in tilburg 0648875774 gr rob oerlemans
Zoek even met Google op bentley manual e36
MJ 6.400 km Reageer
heb op bentley manual gekeken maar weet niet waar ik moet kijken hoefalleen maar tekening te hebben van een e36 uit 1996 email [email protected] ik zoek een tekening van dashboard
De hele E36 staat in het manual en kan je downloaden in pdf en evt uitprinten.
Kabelboom is gemaakt schrijf je; dan kan het dashboard worden terug gemonteerd. Het omgekeerde van eruit halen, toch?
Als het iets anders is moet je maar even een groot en meeslepend verhaal maken van minstens honderd woorden want ik begrijp niet waar het fout gaat.
MJ 6.400 km Reageer
