Ik heb het volgende probleem
Na het weer inbouwen en aansluiten van mijn tank i.v.m. werkzaamheden doet de tankmeter op het dashboard het niet meer.
Een storingsanalyse gaf de tanksensor links aan. Ik heb vervolgens het vlotter element links vervangen zonder resultaat.
Heeft iemend een idee wat ik over het hoofd kan zien?
Groet,
Marc
Check ook de verbindingen en de andere vlotter. De beide regelbare weerstanden van de twee vlotters staan in serie geschakeld. En als er ergens in het circuit een onderbreking zit, werkt de brandstofniveau uitlezing niet.
Je kan de weerstanden ook doormeten of ze de juiste waarden hebben en of de draden na de tankwissel {?} goed zijn aangesloten.
De vlotter moet vrij kunnen bewegen de inbouwstand moet goed zijn. Check ook of het vlottercontact de weerstand raakt.
Dat is het zwarte spul op het keramische plaatje.
MJbuild
speed6.400 km
