BMW 3-Serie: nokkenassensor.
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: m52b20
Na uitlezen met INPA werd gemeld dat de nokkenassensor een storing had.
Dit kon wel eens verklaren waarom de motor licht stotterde bij ong 50km /uur met ong 1900 toeren.
Nadat de sensor vervangen is weer gekeken met INPA, nog steeds dezelfde melding.
Wat kan er nog meer zijn dat deze storing geeft?
j.baars
3.895 km
Heb je het storingsgeheugen gereset in INPA?
MJ 6.400 km Reageer
Dank MJ voor de reactie.
Ik heb het storingsgeheugen wel 5x gewist, maar het blijft terug komen.
Ik heb ook de auto de hele nacht van de accu los gehad, dit hielp ook niet.
Kan het zijn dat als de vanos ringen versleten zijn de waarden buiten het toerental geldend gebied in de computer terecht komt dat dan de fout melding tot stand komt.
Dan gaat de computer toch bijregelen, waardoor de genoemde stottering optreed.
j.baars Topicstarter 3.895 km Reageer
De Vanos gaat pas werken vanaf 4000 toeren, dus met starten en rijden in de stad doet de Vanos het niet. Zelfs op de snelweg moet je hard doortrekken om in de 5 de versnelling boven de 4000 rpm te raken* Als er een Vanos sturing fout is geeft INPA dat ook aan. Dwz de DME en de aansturing naar de Vanos word getest. In 1997 modellen zitten al de verbeterde 3 drukringen maar ook die gaan kapot.
Als je een nieuwe sensor bij BMW hebt gekocht en de fout blijft aanwezig, dan kan de bedrading ook nog kapot zijn. Met een Ohmmeter kan je dan tussen de sensor en de stekker op de DME meten of er een onderbreking zit.
Zo's specifieke INPA foutmelding kan eigenlijk alleen in het nokkenascircuit zitten.
* Bij mijn M52B25, wellicht dat bij een B20 wel het geval is.
MJ 6.400 km Reageer
Nieuwe sensor komt van Smietman, die zal toch wel deugen nietwaar?
Ik zal deze week gaan meten.
Ja zal wel goed zijn, succes ermee.
MJ 6.400 km Reageer
ik rij nog steeds met deze storing.
topic maar sluiten
