BMW 3-Serie: storingslampje brand
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.9
ik heb een vraag
mijn storingslampje brand
uitlaten lezen en geeft aan ABbrandstoftoevoer kortsluiting naar plus
komt overeen met code po 171
slangen nagekeken bleek 2 kapot nieuwe erop gezet
na 1 week weer storingslamje branden zelfde code
luchtmassameter vernieuwd (een nieuwe geen 2de hands)BIJ BMW DEALER LATEN UITLEZEN
na 2 dagen alweer storingslampje branden weer zelfde code po 171
garage wil eens een andere lmm proberen maar zijn colega zegt dat ligt er niet aan
mijn vraag is kan dat ook aan de carterventielatie liggen?
nataschaenhenry
105 km
al 12 jaar lid
Ja dat kan.
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
hoi martin
ik ben bij de garage geweest en hebben een nieuwe lmm erop gezet
ik heb hem er ook naar gevraagd of het aan de carterventielatie kan liggen
maar dan doe ik die ook vervangen dan is het probleem ook niet weg zegt hij
hij zegt meestal ligt het aan de lmm en anders weet hij het ook niet
ik kan ja niet zomaar alles nieuw erop zetten
gr henry
nataschaenhenry Topicstarter 105 km Reageer
Gebruik wel originele luchtmassameter, imitatie werkt vaak niet zoals t hoort en daardoor blijft de storing.
