Ik ben reeds 2 jaar eigenaar van een bmw 318is M44 van '97.Deze werkte motorisch altijd perfect.
Nu ben ik onlangs begonnen aan het inbouwen van een lpg-installatie.
Ik heb de negatieve draden van de benzine-injectoren doorgeknipt en er de draden van de lpg-ecu in serie tussen gesoldeerd.(in de kabelgoot onder de ruitenwissers )
Verder heb ik ook met een aftakklemmetje een toerentalsignaal afgetakt van een draad die van de krukassensor komt.
Tijdens de werkzaamheden heb ik ook nog de dme-stekker losgehad om de draad van het toerental te kunnen volgen,ook is het bovenste deel van de inlaatcollector en de gasklep losgemaakt geweest.
De batterij is meer dan 24 uur losgekoppeld geweest.
Alles verliep vrij vlekkeloos tot ik de wagen weer eens wou laten draaien.(gewoon op benzine want de lpg-tank is nog niet ingebouwd)
De startmotor draait maar de motor slaat niet aan!!
Bougiekabel met bougie losgemaakt om vonk te testen maar er slaat geen vonk over het motorblok.
De bougie was trouwens kurkdroog en dit na meermaals proberen starten.
Ik heb de draden van de lpg ecu uitgemeten van de benzine injector stekkers tot aan de de lpg-ecu stekker zonder probleem.
De lpg-ecu maakt wel degelijk een brug over deze draden,dit heb ik ook uitgemeten.
Iemand raad?
Tweedehands LPG inbouwspul? En is er een inbouwhandleiding bij?
