Hoi,
2 weken geleden reed ik op de A12 in Den Haag en uit het niets viel de auto stil, naar de vluchtstrook, proberen te starten, maar niet meer aanslaan. Weggesleept door ANWB naar tankstation bij Malieveld. Ook auto ff helemaal vol getankt. Wegenwacht op motor kwam en heeft e.e.a. nagekeken maar kreeg hem niet aan de praat.
Volgens hem was de brandstofpomp ok, bobines ok, misschien een injector die blijft openstaan?? doordat door het vele starten ook de luchtinlaat helemaal was vol gelopen met benzine en het er zelfs uitliep.
Dinsdag erop is de auto getransporteerd naar mijn mannetje zijn garage in Purmerend.
Ik had nog injectors deze allemaal vervangen en bij uitlezen gaf hij nokkenassensor aan, deze allebei vervangen....maar ook dat mocht niet baten. Toen dachten ze de dme, opgestuurd naar revisiebedrijf, nagekeken en bleek niks mee aan de hand te zijn.
Dus monteur dacht nu ergens in de bekabeling...??
IK zelf denk misschien nog toerental krukassensor??
Op moment dat auto kan starten uiteraard ook de olie verversen want daar zit wel benzine bij.
Maar nu nog de oplossing om te starten.
Gaat om een E46 2002 318i met N42 motor.
misschien toch iets in pomp opvoerpomp dat die te weinig power meer heeft? ik roep maar wat??
Benzine komt er wel uit omdat luchtinlaat helemaal vol was gelopen maar toen wegenwacht tijdena en na starten het ventiel los draaide van injectorrail kwam er maar een klein beetje benzine uit en volgens hem moet het eruit spuiten?
Wie o wie?
