heb een bmw 5 serie e39 520 i benzine bj 97
het lampje van de airbag gaat niet aan bij contact
en het lampje van de olie beurt krijg ik niet uit
heb de auto op contact gezet
heb een testlamp tussen klem 7 van de diagnose stekker en de massa gesloten
er staat in de autodata 2004 dat er dan na 3 sec lichten er 5 groene LEDS op
zet de wagen van contact
zodra ik de auto weer op contact zet brand weer de olie service beurt lamp
weet iemand wat het probleem kan zijn
alvast bedankt
Pak een simpel lampje, maak er 2 kabeltjes aan, hou ene aan de massa, de ander op pen nr 7 en zet het contact aan..
Mocht het dan om de e.o.a. reden nog niet lukken, kan het altijd met diagnose apperatuur.( moet je eigenlijk toch doen ivm het airbag lampje )
Gr Stefan
