[quote=jeffrey2309]zou de krukas keering kunnen zijn als je zeker weet dat het niet de kleppendeksel is aan de achterkant[/quote]
Bedankt voor je reactie
Van boven kwam geen olie niet onder de inlaat en karterventilatie filter.
Ik heb besloten om de kerring te laten vervangen want ik heb zelf geen brug.
De krukaskerring is vervangen maar hij lekt nog ze hebben het is niet goed gedaan.
De uitgaande as is niet schoon genoeg geweest erg jammer moet het nog een keer uit elkaar.
Ronv8
Het is nog erger de kering bij de koppel omvormer is nu lek.
Was niet voor de reparatie alles moet nu weer uit elkaar. om die kering te vervangen.
Waarschijnlijk heeft de bak te lang naast de auto gestaan 5 dagen zodat de kering is uit gezakt onder het gewicht
van de koppel omvormer.
Ik heb nog verder gezocht naar olie lekken.
Ik heb de inlaat er afgehaald en wat bleek hij lekt voor aan bij de distributie er zit een stuk van die kast aan de kop.
en net op de hoek zit geen bout en daar lekt die gewoon dicht maken met kneedbaar staal en dicht die hap.
de kop eraf kan ook maar dan zou ik de anderen ook doen en de ketting en alle pakkingen en nog een hoop onderdelen is die niet waard.
de olie loopt over het blok en gaat door 2 kleine gaatjes achter de bak zodat het lijkt dat de kering lek is.
je kan het zien als je er met een lamp inschijn aan de boven zijde je kan redelijk achter kijken maar je moet het weten.
Ik hoop dat iemand hier wat aan heeft.
