BMW 5-Serie: ruitenwisser doen het spontaan niet E39
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 530i
Ik heb hier een bmw 530 uit 2001 met het volgende probleem. De ruiten wissers gaan bij het rijden spontaan uit en gaan niet meer aan auto aan de kant zetten 5 min wachten dan doen ze het weer.
Heb hem uit laaten lezen en kwam een foutcode uit (launch tester) 49 wiper motor is blocked or return contact is faulty. wat kan dit zijn.
bvd gtroetjes gts
gts3856
725 km
al 23 jaar lid
hallo
ik weet geen antwoord op je vraag maar ik zou ruiterwisser relai vervangen of schoon maken (kontakt punten zij zwart )
heb ik ook gehad bij mij e46 (bruine relai )
gr. paul
bedank ik zal eens naar het relais gaan kijken.
gr gts
gts3856 Topicstarter 725 km Reageer
heb het relais vern en tot nog toe geen probleem gehad.
groetjes gts
waar bevindt zich deze relais precies?
rechts onder de motor kap zit een afdekplaat voor het interieurfilter die weg halen behuising van de interieurfilter weg halen daar onder zit een witte kap met inbus schroef die los schroefen en daar onder zit het bruine relais. sucses.
gr gts
bedankt voor de tip
