BMW 3-Serie: olie lekkage aan de stuurbekrachtigingspomp
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 316 ti
hallo allemaal ik heb aan mijn 316ti compact bjr 2002 62000 km.gelopen wat olielekkage aan de stuurpomp heeft iemand hier ervaring mee.is het te rep?of moet ik een nieuwe stuurpomp kopen?alvast bedankt voor jullie reactie. mvrgr. hans
joalbeek
120 km
al 15 jaar lid
Pompen van de stuurbekrachting gaan bijna nooit lekken, zou het geheel eerst eens goed schoonmaken en kijken waar het lek vandaan komt voordat je de boel uit elkaar haalt.
Gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
dag martin bedankt voor je snelle reactie,ik heb de pomp nog eens goed schoongemaakt maar de stuurolie komt echt uit de pomp het is maar heel weinig af en toe een druppel,misschien iemand anders nog een tip?
mvrgr. hans
joalbeek Topicstarter 120 km Reageer
Mijn ervaring is dat een olie lekkage aan een motor eigenlijk nooit daar zit waar je het in eerste instantie ziet (Kan natuurlijk wel) maar door het schoonmaken en bekijken kom je er vaak wel achter, wat ik al zei die pompen gaan zelden kapot, je zou een goed de aansluitingen moeten controleren. Afdicht ringen willen wel eens gaan lekken zeker als ze een keer zijn losgeweest en niet vernieuwd
gr Martin
Kijk idd naar de aansluitingen van de pomp, pak een bus remreiniger en spuit alles brandschoon en maak het droog, liefst droog blazen.
Start de motor en kijk dan waar het als eerste nat word.
Als het de aansluitingen zijn is het de afdichting waarschijnlijk zoals GJB omschrijft.
Is het de keering ( achter de aandrijfpoelie ) dan zal je het pompje moeten vervangen.
Je kunt in dit geval nog even een dope proberen die ( tijdelijk ) de keering wat soepeler maakt en dus beter afdicht.
Heel af en toe een drupje of wat zweten is niet zo erg.
C.Jonker 15.800 km Reageer
dag martin en christiaan bedankt voor jullie advies het is af en toe een drupje dus laat ik hem voorlopig maar zitten ,als het erger wordt kan ik de pomp altijd nog vervangen mvrgr.hans
