BMW 5-Serie: olie verbruik
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2800
Afgelopen jaar is het olie verbruik plotseling toegenomen tot ca 1 l op 2500 km, voorheen was dit ca 1 l op 20.000 km, motor rookt niet en lopt verder goed.
vanavond heb ik ontdekt dat de afvoer van de olie van de carter ontluchting(onderzijde bij de pijlstok) geheel dicht zit, kan dit de oorzaak geweest zijn.
Voor deze controle heb ik de bovende slang van het kleppendeksel erafgehaald, de motor blaast niet, maar de slang zuigt wel wat.
Het druk regelaar ventiel heb ik 2 jaar geleden vervangen.
Kan de geschetste verstopping het olie verbruik verklaren, deze olie wordt waarschijnlijk via de inlaat weer naar binnen gezogen.
Is het normaal dat er onderdruk in de aanzuigslang vanaf het kelppen deksel heerst.
Ik heb ondertussen de afvoer ontstopt, zat vol met slurry.
Bedankt alvast voor je reactie
Gr Goos
Goos1
875 km
lijkt er wel op dat dit de oorzaak is.
Dit kan heel goed je olie verbruik veroorzaken, het is normaal dat er onderdruk onder het klepdeksel heerst, mag alleen niet teveel zijn. Als de afvoer verstopt zit moet je ook de peilstok eruit halen en die controleren, deze raken ook verstopt. Normaal wordt de olie in de carterventilatie gescheiden en afgevoerd via de peilstok, als deze verstopt zit wordt de olie verbrand in de cilinders.
Verstoppingen komen vaak van veel korte stukken rijden of door een slechte kwaliteit olie die te lang blijft zitten.
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
heren, bedankt voor jullie reactie, ik heb olie bijgevuld en komende maanden weet ik of het olie verbruik inderdaad is afgenomen. De onderdruk in de slang is licht en de olie pijlstok heb ik eruit gehaald en ook door geblazen. Ik rij zeer veel korte stukken, mogelijk is dit de oorzaak vd verstopping
Ik laat weten hoe het aflooopt
Gr Goos
Goos1 Topicstarter 875 km Reageer
Goede olie is belangrijk zoals Martin al zei, ik zou er geen Hema of Lidl olie ingooien. BMW/Shell/Castrol ect is OK.
MJ 6.400 km Reageer
ondertussen heb ik weer 2500 km gereden het olie verbruik lijkt niet veeel minder blijft ca 1 l op 3000 km, helaas.
Ik ben al wat langer opzoek naar een nieuw model e30i en vorige week gevonden, de e39 ingeruild, helaas verder geen vervolg meer.
Ondertussen heb ik al wel weer wat vragen over d e 60 touring, volgend item
Beadnkt voor alle reeactie op mijn e 39.
Gr Goos
