Beste,
Ik heb sinds enige tijd een BMW 550i, prima auto verder.kmstand 180000 km
Onlangs motor olie laten verversen bij officiële Bmw dealer, in dit geval 5W30 total.
Na deze olie wissel, verbruikt en rookt de auto flink olie (grijs/witte rook) bij stationair draaien. Carterventilatie vervangen, probleem blijft nog steeds.
Auto rijdt verder perfect. Kan het puur toeval zijn of is het echt de verkeerde olie.
Andere BMW garage zegt dat er voor dit soort type motoren castrol in moet.
Heeft iemand ook een zo'n probleem gehad of weet iemand een oplossing.
Bwm 550i
De soort olie kan een oorzaak zijn google eens op type olie voor je auto met het kenteken.. miss dat het dan duidelijker is..
Jaap
