Bedankt voor jullie reacties.
Ik probeer er achter te komen waarom mijn BMW te weinig vermogen heeft. Vandaar de vraag omtrent de map sensor, want zoals ik las kan die van invloed zijn.
Hij start goed, loopt mooi stationair, maar mist vermogen.
Nee, want ik probeer zo veel mogelijk zelf de storing te vinden met behulp van b.v. dit programma.
Zodra ik het probleem heb gevonden, hoor je van mij.
[quote=eerde]Nee, want ik probeer zo veel mogelijk zelf de storing te vinden met behulp van b.v. dit programma[/quote]
Net wat martin zegt brengt het uitlezen van een evt aanwezige storing je in een zoekrichting.
Zonder zoekrichting wordt het gissen = missen....
Is de motor niet heerlijk stil?? Kat. kan gedeeltelijk verstopt zitten omdat het (wol ) van het eerste element van de kat. tegen de 2e aan gaat liggen met een verstopping als gevolg.
Groeten.
Als het benzinefilter verstopt is heb je ook te weinig power. Dat merk je alleen bij flink wat toeren.
Ik heb een e36 M52B25 323i met 260k op de teller. Alle paarden zitten er nog in. Haal makkelijk 230 km/u in Dld.
Echte km's gemeten via Tomtom GPS. De fabrieksopgave uit het BMW boekje van 1996 gaat uit van minimaal 170pk aan de krukas.
Het filter zat bij mij onder een afscherming daarna ff de 2 slangenklemmen losmaken en het filter verwisselen. Staat nog druk op!!
gr Martin
