BMW 3-Serie: olie versnellingsbak E46
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1900
Iemand enig idee of er wel eens versnellingsbakolie vervangen wordt van een E46 316i 1999 ? Van mijn auto heb ik het idee dat ie slecht schakelt (niet als een mes door de boter ; auto heeft 107500k gelopen) en heb het gevoel dat er te weinig olie in zou kunnen zitten. Kan dit voorkomen ?
In het boekje staat niks hierover vermeld alleen dat het longlife olie is en dat die niet vervangen hoeft te worden.
alvast bedankt!
ReneS
625 km
Niet vervangen is niet hetzelfde als bijvullen ;)
Mijn bus na 122.500 km 1/2 liter versnellingsbak olie erbij nadat hij wat begon te haken koud in de versnelling 1 <-> 2, en bijna hetzelfde aan differentieel olie erbij.
Peil checken en indien nodig, bijvullen.
Cor
Cor1822 10.080 km Reageer
aan de onderkant is niets te zien van lekkage etc , maar goed meten is weten idd
ReneS Topicstarter 625 km Reageer
Was bij mijn bus ook niets te zien van lekkage, noch bij het differentieel.
Maar 6 jaar en 122500 km zal toch zijn invloed hebben.
Ik ben van de stroeve 1-2 af in ieder geval ;)
