BMW 3-Serie: oliefilter
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: M52
hoi, wie kan mij vertellen waar mijn olifilter van mijn bmw 320i zit? en waar de brandstoffilter zit, zodat ik deze met een beurt kan vervangen, kan ook iemand mij uitleggen wat de storing camshaft sensor betekent, en hoe je deze kunt oplossen?
alvast vriendelijk bedankt ;)
rickgilze
3.830 km
al 18 jaar lid
als je je olie filter niet kunt ontdekken, zal je dan wel zelf deze beurt uitvoeren.
kun je niet beter naar een garage gaan in de buurt die voor een tientje of 6 een kleine beurt uitvoeren, wat denk je te besparen????
als je goed leest! kun je zien dat vrijwel iedereeen die lid is van problemcar.nl zijn of haar auto zelf vrijwel alle problemen op te lossen of te delen met andere, ik knutsel graag aan me wagen, vind ik gewoon leuk! en zie dit als een leuke uitdaging! ik sleutel vaak met o.a. electronika etc.! dus ben een sleutelaar, en ik hebboven dien al behoorlijk veel aan mijn auto gesleuteld! (interieur) en heb al veel door rond zoeken en open maken ontdekt! maar helaas de oliefilter nog niet! vandaar ik om hint vroeg! dus als u het alsnog blijkt te weten en deze informatie graag met andere deelt, hoor ik dat graag! .....
mvg Rick
rickgilze Topicstarter 3.830 km Reageer
volgens mij is het een inzet filter, boven op de motor onder een aluminium deksel
okay dankje ;) maar wat en hoe urgent is de storing nokkeas sensor?
ligt eraan wat voor foutcode het is. geen signaal/verkeerd signaal/kortsluiting/faseverschuiving buiten bereik etc.
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
Brandstoffilter zit als je onder de auto staat aan de linkerkant zo'n beetje onder de stoel en dan iets naar voor onder een aluminium kap.
RoelV 11.890 km Reageer
[quote=hellbat]ligt eraan wat voor foutcode het is. geen signaal/verkeerd signaal/kortsluiting/faseverschuiving buiten bereik etc.
Groeten Marcel[/quote]
dat weet ik niet, storing "41 camshaft sensor", ik ga m van de week denk ik mar uitlaten lezen door n garazist. meer weet ik ook niet echt over de storing
[quote=RoelV]Brandstoffilter zit als je onder de auto staat aan de linkerkant zo'n beetje onder de stoel en dan iets naar voor onder een aluminium kap.[/quote]
is dat makkelijk zelf te doen? of is dat niet echt persee nodig de brandstof filter vervangen?...
Brandstoffilter moet af en toe wel vervangen worden, is goed te doen. Alleen zorgen dat je niet te veel benzine op je handen krijgt. Ik weet zo niet om de hoeveel kilometer. 60.000 is veel voorkomend.
Gr. Roel
