BMW 3-Serie: Foutcode 1261 (probleem met druk)
Brandstof: Diesel, Motorcode: 3ltr
Goedendag,
misschien kan iemand mij helpen (of mijn garageman) met het volgende probleem:
bij het uitlezen van de computer geeft deze een storingscode 1261 weer.
Iemand een suggestie ?
Er is een probeem met de drukregeling, inmiddels zijn diverse slangetjes vervangen
waarvan er 1 'lek' was.........
Zou mooit zijn als we wat meer gerichter konden zoeken, omdat het probleem
'drukregeling' door diverse oorzaken kan ontstaan...
Bouwjaar is 2002 type E46
Hoor graag,
Ronald
ronaldoei
240 km
1261 zegt mij niets,maar drukregeling wel,turbodruk neem ik dan aan..
Als eerst moet je met warme motor en met 2 man zijn,de een in de turboslang inknijpen terwijl de ander kortstondig gas geeft,de slang moet zich duidelijk ''oppompen'' dit is een snelle controle of de turbo met regeling
werkt.
Als ie dat niet doet,ff het vacuumslangetje wat aan de wastegate zit volgen naar het ''turbo klepje''dit turbo klepje
gaat dikwijls defect,voor het klepje zit ook een vacuum expansie vaatje,deze willen ook wel eens lek zijn=weg vacuum...op het slangetje wat voor het expansie vaatje zit moet ten aller tijde vacuum staan,ook stationair dus
gr C
duc998s 235 km Reageer
Kan ook RAILDRUK zijn, is namelijk een common-rail
Groeten Marcel
P1261 Cylinder #1 High To Low Side Short, Haal ik van een bmw forum. Klaarrblijkelijk iets met de eerste cilinder dus, misschien een injector ( short circuit ????)
hellbat 20.525 km Reageer
Mij zegt 1261 niets (een of andere autodiagnoscode?) is ook ''erg'' duidelijk....maar slangetje's bij een commonrail...ja retourslangetje's..?
gr C
Heb je wel de juiste code hier vermeld?
1261 (Bmw) heb ik nog nooit gezien.
P1260 bestaat wel bij commonrail BMW
En misschien even vermelden wat de exacte klacht is.
Oiram
[quote=UNIVERSEEL11698]Heb je wel de juiste code hier vermeld?
Oiram[/quote]
update :
net belde mijn garagist................auto wilde opeens niet starten.........
bleek dat de brandstofpomp in de tank niet goed werkt.........dus die
laten wet gelijk vervangen............waarschijnlijk is dit het probleem
omdat er dus niet genoeg druk opgebouwd wordt in de hogedrukpomp
voor dieselinspuiting...........
ik hou jullie op de hoogte, alvast bedankt voor alle reactie !
ronaldoei Topicstarter 240 km Reageer
